Момчета четох всякакви теми , но автоматичния режим на климатика не спира да се пуска при всяко палене на колата ... Колата е 156 1.8 97-ма година ...Пробвах всякакви комбинации , но не се получи ? Някакви идеи ?
Климатика все се включва ? 156 '97
Щом си чел и си пробвал всички описани начини, явно няма да стане. На първите (каквато е твоята) не може да се спре. Евентуално ако толкова ти пречи, вариант е да си смениш конзолата с врътките за парното с някоя по-нова.166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
Първоначално публикувано от tonov Покажи съобщениеЩом си чел и си пробвал всички описани начини, явно няма да стане. На първите (каквато е твоята) не може да се спре. Евентуално ако толкова ти пречи, вариант е да си смениш конзолата с врътките за парното с някоя по-нова.
Моята е същата,1.8 от 97 година.Пробвал съм всякакви варианти но не става.Явно софтуерно може би не е предвидена въпросната опция за комбинация със врътките.Ако намериш начин сподели,ша имаш да та черпа.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Първоначално публикувано от burgazliqta Покажи съобщениеЩе съм благодарен ,ако някой сподели , ако е успял да го спре ??>
Да де, и за това се сетих, ама ми казаха да не си барам софтуера, на първите бил по-читав.Ся да не ме изядете, така ми казаха, иначе какво им пречи да ми вземат парите.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Първоначално публикувано от PinkPanter Покажи съобщениеОторизиран сервиз и поставяне на нов софтуер, ако го могат деПък като е на топло , не се пуска явно всичко е софтуерно направено ,че да не пипаме ... Но си е досадно , като натисна копченцето за въздуха да се върти в колата и хоп и климатика се пуска и радиото да пусна някой път ,сигурно пак ще се пусне хах
Във връзка с това да попитам по запознатите, може ли да се монтира някакво ключе което да прекъсва веригата която подава команда да се включи климатика и така ако искам да си го включа да си цъкна ключето.Така няма да се включва при всяко палене, а ако ми се прииска да го включа - цък копченцето и айде на фешъна.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Врътките са електрически.Ми аз съм жичкаджия,ама не електрончик, обаче въпросното копче на климатика е бутон който при автоматично включване на климатика като го натиснеш подаваш сигнал до нещо си което го изключва.Повторното натискане подава пак сигнал до нещото което го включва.Така че копчето на климатика/бутончето на първата врътка/всъщност е с нормално отворен контакт и поставянето на допълнително бутонче-ключе-цъкало във нормално отворена верига не променя нищо.Мисля че някакъв температурен датчик подава информация на някакво електронно у-во за температурата, което подава сигнал към реле, което включва въпросният климатик.Същото се изключва или включва чрез подаване на сигнал към съответното устройство, което е предполагам някакъв електронен ключ.Въпросът е да се сложи прекъсвач на този пин или каквото е там който подава сигнала на релето от това електронно у-во и климатика няма да се включва автоматично/също и ръчно/ докато не се затвори допълнителния прекъсвач.Така си го обяснявам без да познавам схемата на включване, затова питам ако някой е запознат със схемата и принципа на действие да каже възможен ли е този вариант за нашите 156-ци дето не искат да възприемат никоя комбинация с врътките.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Не познавам добре начинът и логиката според която действа системата при 156-ците а и схемите са доста постни............
Но се сещам за нещо лесно, което чрез минимално вмешателство в схемата вероятно ще реши проблема.
Имам впредвид една проста схемичка, която има за цел да шунтира въпросния контакт за няколко секунди в момент на палене. Т e. това допълнително устройсво да прави досадното за вас действие с натискане на копчето вместо вас.
Във тази връзка кажете какво се случва, ако преди да запалите колата натиснете въпросното копче, държите го натиснато докато колата запали и след това го пуснете. Климатикът пуска ли се при тази ситуация?
Е малко трудна гимнастика пред вид че ключа за запалването и копчето на климатика са отдясно.
---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
Чудя се защо са го направили да се включва винаги автоматично.Можеше да има опция за ръчно и автоматично управлениеПо-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Първоначално публикувано от dimitar_vd62 Покажи съобщениеДа де, и за това се сетих, ама ми казаха да не си барам софтуера, на първите бил по-читав.Ся да не ме изядете, така ми казаха, иначе какво им пречи да ми вземат парите.
Уф, няма да питам кой ти е казал.
Другата седмица ще го оправим - ама само да е след вторникsigpic
Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
Ми преди две години говорих с едни момчета дето чипосват коли, врънках ги там за нещо си и те ми казаха да не си барам софтуера.И понеже не съм в час по въпроса го приех като компетентно мнение.Ще намина след вторник.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Първоначално публикувано от dimitar_vd62 Покажи съобщениеМи преди две години говорих с едни момчета дето чипосват коли, врънках ги там за нещо си и те ми казаха да не си барам софтуера.И понеже не съм в час по въпроса го приех като компетентно мнение.Ще намина след вторник.. Колкото до врътките, на моята стана от раз, 98 г. е, ама сигурно щото е печка
Last edited by rossenvn; d.m.y г., 12:27.Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор- 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
